Как использовать функцию временного управления кондиционером? Haier AS072AXMBA [Ответы 1]
Haier AS072AXMBA
Вопрос 623423
User_q623423, Редмонд
Для использования функции временного управления кондиционером следует нажать на кнопку временного управления (Emergency Switch). При этом вы услышите одиночный звуковой сигнал (Пик!), и кондиционер будет включен в режиме временного управления. В данном режиме невозможно изменить значение установленной температуры и скорости воздушного потока, а также выполнить операции с таймером. Кондиционер будет работать в автоматическом режиме в зависимости от текущей температуры в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/811051/16
