Какие меры предосторожности необходимо принять при установке впускных трубопрово... LEO 2ACm110 [Ответы 1]
LEO 2ACm110
Вопрос 623426
User_q623426, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при установке впускных трубопроводов?
1) Чтобы обеспечить хорошее всасывание, не используйте шланг из мягкого материала в качестве впускного трубопровода. Обратный клапан необходимо располагать вертикально и на расстоянии 30 см от дна, чтобы избежать всасывания песка и камней. Впускная и выходная трубы должны быть герметичны. Всасывающие трубопроводы должны иметь минимальное количество колен, иначе насос будет плохо всасывать воду. 2) Диаметр впускного трубопровода должен совпадать с диаметром входного отверстия насоса, чтобы избежать больших гидравлических потерь, которые могут повлиять на производительность насоса. 3) Обратите внимание на падение уровня воды во время использования насоса, обратный клапан всегда должен быть ниже поверхности воды. 4) Когда впускная труба длиннее 10м или высота ее подъема превышает 4м, диаметр трубы должен быть больше диаметра водоприемника насоса. 5) Убедитесь, что во время установки трубопроводов корпус насоса не нагружается их весом. 6) Чтобы избежать попадания твердых частиц в насос, на горловину впускного трубопровода необходимо установить фильтр. Диаметр выпускного трубопровода должен совпадать с диаметром выходного отверстия насоса, чтобы к минимуму потери производительности и снизить шум. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/811099/13
