Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мясорубки? Supra MGS-1992 [Ответы 1]
Supra MGS-1992
Вопрос 623443
User_q623443, Редмонд
Перед началом эксплуатации мясорубки необходимо прочитать руководство и следовать всем указаниям. При использовании мясорубки в быту, внутри помещения, необходимо убедиться, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Также рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) для дополнительной защиты от поражения электрическим током. Запрещается использовать неисправный прибор, работать с мясорубкой в помещениях с высокой влажностью или мокрыми руками. Необходимо избегать погружения корпуса мясорубки в воду и контакта с горячими поверхностями или острыми предметами. После работы необходимо отключить мясорубку от электросети и провести ее чистку. При перемещении мясорубки следует удерживать ее обеими руками за корпус с электродвигателем и не проталкивать продукты пальцами, используя только толкатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/811195/3
