Какие инструкции по использованию и уходу за чайником-термосом? Supra TPS-4911 [Ответы 1]
Supra TPS-4911
Вопрос 623449
User_q623449, Редмонд
При первом использовании вскипятите и слейте воду три раза. После этого воду, вскипяченную в чайнике-термосе, можно пить. Следите, чтобы во время работы чайника-термоса вода не опускалась ниже отметки минимального уровня на шкале уровня воды. Как только это произошло, немедленно отключите чайник-термос от электросети, а после того как он остынет, долейте в резервуар воды.
Для чистки и ухода отключите чайник-термос от электросети и подождите, пока он остынет. Откройте крышку и слейте оставшуюся воду. Протрите корпус прибора слегка влажной тканью. Вытрите насухо крышку и силиконовый уплотнитель.
Для очистки внутреннего резервуара протрите его губкой. Если на стенках резервуара образовалась накипь, проведите очистку от накипи, наполнив резервуар водой до максимальной отметки и добавив лимонной кислоты. Затем включите чайник-термос и вскипятите воду, дайте ему поработать в режиме поддержания тепла еще час. После этого отключите чайник-термос от электросети и дайте ему остыть. Слейте воду и почистите стенки резервуара нейлоновой щеткой, а затем сполосните чистой водой.
Для ухода за крышкой следует проверить состояние силиконовых уплотнительных прокладок. Если они утратили гибкость или стали жесткими, следует их заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/811200/9
