Какие меры предпринять для защиты от кипячения при отсутствии воды в резервуаре... Supra TPS-4902 [Ответы 1]
Supra TPS-4902
Вопрос 623450
User_q623450, Редмонд
Какие меры предпринять для защиты от кипячения при отсутствии воды в резервуаре чайника-термоса?
Если в резервуаре чайника-термоса нет воды или уровень воды ниже минимальной отметки, то при попытке включить кипячение, питание прибора будет автоматически отключено. Однако, в режиме поддержания определенной температуры воды, чайник-термос периодически начинает нагревать воду. Если при этом в резервуаре нет воды или уровень воды ниже минимальной отметки, то внутренний резервуар может деформироваться, изменить свой цвет или начать издавать особый запах, а также это может привести к перегоранию предохранителя или даже возгоранию. Чтобы избежать подобных последствий, регулярно проверяйте уровень воды в чайнике-термосе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/811201/11
