Как произвести очистку фильтра пылесоса? Supra VCS-1891 [Ответы 1]
Supra VCS-1891
Вопрос 623454
User_q623454, Редмонд
Для очистки фильтра пылесоса откройте контейнер для сбора пыли и извлеките из него фильтр. Расположите фильтр над мусорным ведром и постучите по нему, чтобы вытряхнуть пыль. При сильном загрязнении промойте фильтр прохладной водой под краном. Запрещается мыть фильтр горячей водой или использовать для его мытья моющие средства. Дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов. Затем установите фильтр обратно в контейнер и закройте крышку. Запрещается использовать пылесос без фильтров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/811203/7
