Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в аудиосистеме? Supra SMB-770 [Ответы 1]
Supra SMB-770
Вопрос 623457
User_q623457, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неисправностей в аудиосистеме:
- Если нет звука, убедитесь, что подключено накопительное устройство USB или карта памяти, установлено соединение Bluetooth или подключен внешний источник звука к входу AUX IN. Также проверьте, что громкость не установлена на минимум, и разблокируйте звук кнопкой на пульте ДУ.
- Если звук искажен, уменьшите громкость регулятором VOLUME или кнопкой VOL-. Если файл поврежден, замените аудиофайл.
- Если микрофон не работает, убедитесь, что он правильно подключен и включен. Увеличьте громкость микрофона кнопкой MIC VOL+ аудиосистемы.
- Если нет звука при воспроизведении с накопителя USB или карты памяти, проверьте поддерживаемый формат файлов и перезагрузите аудиосистему. Убедитесь, что накопитель или карта памяти правильно установлены в разъем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/811239/10
