Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя? AIC CF6318 [Ответы 1]
AIC CF6318
Вопрос 623458
User_q623458, Редмонд
При использовании увлажнителя необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Регулярно чистить прибор в соответствии с рекомендациями по обслуживанию.
- Использовать только оригинальный фильтр от производителя, подходящий для данной модели.
- Проверять фильтр перед повторным использованием и заменять его, если на нем появились пятна.
- Отключать прибор от электросети при его длительном неиспользовании, а также при чистке, обслуживании и перемещении.
- Не наклонять, не перемещать и не опорожнять устройство во время его работы.
- Не погружать прибор в жидкость и не использовать абразивные моющие средства для очистки корпуса.
- Избегать попадания волос, одежды и частей тела в отверстия и движущиеся части прибора.
- Располагать устройство на расстоянии не менее 10 см от стен и предметов.
- Регулярно очищать устройство от грязи и пыли, чтобы избежать возгорания и пожара.
- Не садиться, не вставать на прибор и не класть на него тяжелые предметы.
- Не пытаться самостоятельно ремонтировать или настраивать электрические или механические функции устройства.
- При необходимости ремонта обращаться только к уполномоченному персоналу.
- Отключать прибор от сети при нагревании шнура питания или вилки, появлении запаха гари или нехарактерного шума.
- Не прикасаться к прибору мокрыми руками.
- Заменять поврежденный шнур питания квалифицированным персоналом.
- Не использовать прибор на открытом воздухе и для других целей, не предназначенных для использования.
- Убедиться, что данный прибор предназначен только для домашнего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/812089/3
