Если мой увлажнитель не работает надлежащим образом что мне делать? AIC AC690 [Ответы 1]
AIC AC690
Вопрос 623464
User_q623464, Редмонд
Если мой увлажнитель не работает надлежащим образом, что мне делать?
Если ваш увлажнитель не работает надлежащим образом, сначала проверьте следующие возможные причины и способы устранения:
- Питание не включено. Включите вилку питания и включите прибор.
- В емкости нет воды. Добавьте воду в емкость.
- Специфический запах водяного тумана. Это характерно для нового устройства или может быть вызван грязной или слишком долго хранившейся водой. Откройте крышку водяной емкости, выдержите прибор в прохладном месте в течение 12 часов. Очистите водяную емкость и смените воду.
- Индикатор питания горит, вентилятор не работает, и нет увлажнения воздуха. Возможно, уровень воды в водяном резервуаре слишком высокий. Слейте лишнюю воду из резервуара и закройте крышку. Также возможно образование наростов на преобразователе. Очистите преобразователь и смените воду.
- Резонанс из-за недостаточного количества воды в водяной емкости. Добавьте воду в емкость. Если прибор резонирует с поверхностью, на которой он установлен, поставьте его на ровную поверхность.
Если после выполнения указанных мер проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в центр клиентского обслуживания или его местный филиал. Номер телефона центра обслуживания указан на гарантийном талоне и сайте представителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/812091/9
