Как очистить электростатический фильтр? AIC XJ-4400 [Ответы 1]
AIC XJ-4400
Вопрос 623470
User_q623470, Редмонд
Для очистки электростатического фильтра следуйте следующим инструкциям:
1. Снимите лицевую панель, предварительный и электростатический фильтры. Для извлечения фильтра обратитесь к инструкции на стр. 7.
2. Замочите электростатический фильтр перед очисткой. Расположите фильтр в раковине или ванной для удобного доступа. Твердые остатки, такие как смола от табачного дыма, не смываются легко. Для этого используйте мягкое моющее средство и только теплую воду (ниже 40 градусов).
3. Очистите электростатический фильтр с помощью кисточки или зубной щетки. При этом следите за тем, чтобы не повредить электропроводящие струны. Если какая-либо из струн порвана, замените ее на новую. Запрещается использование воздухоочистителя с порваной струной, так как это может вызвать искрообразование или короткое замыкание. Если у вас возникли проблемы, обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неполадки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/812094/13
