Какие инструкции по эксплуатации устройства? AIC XJ-3900 [Ответы 1]
AIC XJ-3900
Вопрос 623472
User_q623472, Редмонд
Если на панели управления постоянно горит индикатор замены фильтров, устройство блокируется. Время до блокировки зависит от времени и режима работы после предупреждения о замене фильтра. За 1 день до блокировки устройство будет подавать звуковой сигнал каждые 30 минут. Во время блокировки все кнопки, кроме @), будут неактивны. Чтобы разблокировать устройство, нужно проверить, какой фильтр необходимо заменить, выключить прибор и отключить его от сети, установить соответствующий фильтр, подключить прибор к сети и нажать и удерживать кнопку сброса на панели управления. Прибор снова будет готов к работе. Перед чисткой или обслуживанием обязательно отключите устройство от сети. Эффективность очистки воздуха снижается после длительного использования фильтров. Фильтры нужно менять периодически в зависимости от частоты, места и способов использования. Если на панели управления загорелся или мигает индикатор замены фильтров, замените фильтр как можно скорее. Также замените фильтры, если почувствуете неприятный запах или обнаружите трудновыводимые загрязнения на них, даже если индикатор не горит. В местах, где курят или используют освежитель воздуха, очистите корпус устройства и замените фильтры, если почувствуете такой запах в выходящем воздухе. Период замены фильтров может сократиться, если воздух в помещении будет загрязнен парами нефтепродуктов, дыма, алкоголя и т.п. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/812095/10
