Какие шаги нужно выполнить для использования увлажнителя? AIC SPS-810 [Ответы 1]
AIC SPS-810
Вопрос 623474
User_q623474, Редмонд
1. Извлеките устройство из заводской упаковки и расположите его на ровной горизонтальной поверхности, не менее 0,5 м от пола.
2. Снимите бак для воды, предварительно открыв защитный замок от детей.
3. Чтобы залить воду в водяной резервуар, снимите декоративную верхнюю крышку с распылителем пара, переверните бак для воды и открутите крышку. Заполните резервуар водой на 90-95%, держа его двумя руками на весу. Не упирайтесь резервуаром о дно раковины. Закрутите крышку, чтобы можно было легко её открутить после того, как вода в резервуаре закончится.
4. Поставьте резервуар на основание корпуса и закройте защитный замок от детей.
5. Вставьте вилку питания в электрическую сеть и нажмите на кнопку «ПИТАНИЕ». Устройство начнет работать в автоматическом режиме.
6. На дисплее загорятся индикаторы и отобразится текущая температура и влажность. Устройство определяет оптимальную влажность по формуле в таблице. Когда текущая влажность меньше, чем указано в таблице, прибор работает на максимальной скорости. Когда будет достигнута влажность, увлажнитель будет работать на минимальной скорости. Устройство проверяет соответствие уровня температуры и уровня влажности каждую минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/812098/6
