Какие кнопки на панели управления воздухоочистителем? AIC CF8200 [Ответы 1]
AIC CF8200
Вопрос 623475
User_q623475, Редмонд
На панели управления воздухоочистителем есть следующие кнопки:
1. Кнопка «Включение / выключение» (Ф/ Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить устройство. При этом функция ионизации включится автоматически.
2. Кнопка «УФ лампа / ночной режим »t,. С помощью данной кнопки можно отключить или включить УФ лампу, или перейти в ночной режим.
3. Кнопка «Производительность»^. С помощью данной кнопки можно последовательно регулировать скорость вращения вентилятора в четырех режимах: I (низкий), II (средний), III (высокий) и «турбо».
4. Кнопка «Таймер» @. Нажмите на эту кнопку, чтобы установить продолжительность работы очистителя: 2 часа —> 4 часа —> 8 часов —» таймер отключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/812101/4
