![Какие требования необходимо учитывать при подключении светового сенсора? Theben LUNA 121 top3 RC AL (1210130) [Ответы 1]](/images/1614772/pimg_3140015.png)
Вопрос 623484
Какие требования необходимо учитывать при подключении светового сенсора? |
При подключении светового сенсора необходимо учитывать следующие требования: длина соединительного кабеля не должна превышать 100 метров для провода с сечением 2 x 1,5 мм² и 50 метров для провода с сечением 2 x 0,75 мм²; необходимо избегать параллельной прокладки линии сенсора и силовых линий; перед подключением необходимо отключить напряжение; при монтаже светового сенсора, монтируемого сверху, необходимо соблюдать полярность и снять изоляцию на участке провода длиной 9 мм (максимум 10 мм) для провода с сечением 0,5-2,5 мм²; при монтаже встраиваемого светового сенсора необходимо снять изоляцию на участке провода длиной 8 мм (максимум 9 мм) для провода с сечением 0,25-1,5 мм². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/813028/2 |
