![Какие возможные причины и решения для неисправностей в пневматическом инструмент... Trusty AF-0034N [Ответы 1]](/images/1615481/pimg_3145252.jpg)
Trusty AF-0034N
Вопрос 623501
Какие возможные причины и решения для неисправностей в пневматическом инструменте? |
Возможные причины и решения для неисправностей в пневматическом инструменте: - Гвозди уходят слишком глубоко в материал. Проверьте механизм прижатия, установите регулировку заглубления на минимум или уменьшите давление воздуха. - Инструмент не добивает гвозди. Проверьте механизм прижатия, установите регулировку заглубления на максимум или увеличьте давление воздуха (не выше 120 psi). - Пропуск гвоздей или неравномерная подача крепежа. Проверьте правильность загрузки крепежа, убедитесь, что используется правильный крепеж, проверьте подачу воздуха в системе, почистите магазин и удалите грязь. - Инструмент работает, но крепеж не забивается. Проверьте крепеж в магазине, убедитесь, что он свободно скользит, проверьте, не застрял ли в стволе гвоздь, прочистите ствол при необходимости, увеличьте давление воздуха (не выше 120 psi). - С увеличением скорости работы гвозди забиваются через раз. Увеличьте поток воздуха в системе, используйте более широкий шланг (минимальное сечение 3/8"). - Крепеж застрял в инструменте. Откройте крышку ствола и извлеките застрявший гвоздь, аккуратно привинтите крышку на место. - Утечка воздуха через крышку. Проверьте и подтяните винты на крышке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/814444/15 |
