![Какие причины и решения возникают при работе с пневматическим инструментом? Trusty PT650 [Ответы 1]](/images/1615555/pimg_3145363.jpg)
Trusty PT650
Вопрос 623515
Какие причины и решения возникают при работе с пневматическим инструментом? |
Причины и решения возникающих проблем при работе с пневматическим инструментом могут быть следующими: 1. Гвозди уходят слишком глубоко в материал. Решение: проверьте механизм прижатия, установите регулировку заглубления на минимум или уменьшите давление воздуха. 2. Инструмент не добивает гвозди. Решение: проверьте механизм прижатия, установите регулировку заглубления на максимум или увеличьте давление воздуха (не выше 120 psi). 3. Пропуск гвоздей или неравномерная подача крепежа. Решение: проверьте правильность загрузки крепежа, убедитесь, что используется правильный крепеж, проверьте подачу воздуха в системе, почистите магазин и удалите грязь. 4. Крепеж не забивается. Решение: проверьте крепеж в магазине, он должен свободно скользить. Проверьте, не застрял ли гвоздь в стволе, при необходимости прочистите ствол. Увеличьте давление воздуха (не выше 120 psi). 5. С увеличением скорости работы гвозди забиваются через раз. Решение: увеличьте поток воздуха в системе, используйте более широкий шланг (минимальное сечение 3/8"). 6. Крепеж застрял в инструменте. Решение: откройте крышку ствола и извлеките застрявший гвоздь, аккуратно привинтите крышку на место. 7. Утечка воздуха через крышку. Решение: проверьте и подтяните винты на крышке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/814573/15 |
