Как воспроизвести записанные программы на телевизоре? Hyundai H-LED32ES5000 [Ответы 1]
Вопрос 623526
User_q623526, Редмонд
Для воспроизведения записанных программ на телевизоре есть два варианта.
Вариант 1: По завершении записи выберите PVR, чтобы отобразить список записей. Затем нажмите кнопки A/V для выбора записанного файла и кнопку ОК для воспроизведения. Если нужно удалить ненужный файл, нажмите КРАСНУЮ кнопку. Для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.
Вариант 2: Вы можете воспроизвести записанные программы в режиме USB. Нажмите кнопку и , чтобы отобразить меню НОМЕ. С помощью кнопки со стрелкой выделите Мультимедиа, затем нажмите ОК. С помощью стрелочной кнопки выберите видео, затем нажмите ОК. Откройте папку с помощью кнопки со стрелкой и ОК. Выделите файл с помощью кнопок со стрелками и нажмите кнопку ОК / для воспроизведения. Чтобы вернуться назад / вперед, нажмите клавишу «Влево» / «Вправо». Для просмотра или изменения настроек нажмите клавишу Menu. Чтобы остановить воспроизведение файла и вернуться на страницу списка файлов, нажмите кнопку ■ / EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/814820/37
