Какие причины и решения возможны при возникновении неисправностей в работе цифро... Hyundai H-DVB860 [Ответы 1]
Hyundai H-DVB860
Вопрос 623537
User_q623537, Редмонд
Какие причины и решения возможны при возникновении неисправностей в работе цифровой приставки?
При возникновении неисправностей в работе цифровой приставки, сначала попробуйте выключить и снова включить ее. Если это не помогает, можно воспользоваться таблицей ниже для устранения неисправностей. Если проблема не исчезает, рекомендуется обратиться за помощью к техническим специалистам.
Проблема: Нет изображения
Возможная причина: Нет электропитания
Решение: Подключите питание
Проблема: Надпись «Нет сигнала»
Возможная причина: Сетевой переключатель отключен
Решение: Включите переключатель
Проблема: Нет звука
Возможная причина: Звук выключен
Решение: Увеличьте громкость звука
Проблема: Только звук без изображения
Возможная причина: Нет подключения (неправильное подключение аудиокабеля)
Решение: Правильно подключите аудиокабель
И так далее. (таблица продолжается) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/814826/20
