![Какие причины и решения возможны при возникновении неисправностей в работе цифро... Hyundai H-DVB820 [Ответы 1]](/images/1615691/pimg_3146084.jpg)
Hyundai H-DVB820
Вопрос 623540
Какие причины и решения возможны при возникновении неисправностей в работе цифровой приставки? |
При возникновении неисправностей в работе цифровой приставки, сначала попробуйте выключить и снова включить ее. Если неисправность не исчезает, можно воспользоваться следующими решениями: - Если нет изображения, возможные причины могут быть отсутствие электропитания, отключенный сетевой переключатель или неправильное подключение кабеля. Решение: подключите питание, включите переключатель или вставьте кабель правильно. - Если нет звука, возможные причины могут быть выключенный звук или неподдерживаемая звуковая дорожка. Решение: увеличьте громкость звука или попробуйте другую дорожку. - Если есть только звук без изображения, возможная причина может быть неправильное подключение кабеля для передачи видео. Решение: правильно подключите видеокабель. Если неисправность не устраняется, рекомендуется обратиться за помощью к техническим специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/814828/20 |
