Как настроить wi-fi адаптер? Hyundai H-DVB560 [Ответы 1]
Hyundai H-DVB560
Вопрос 623584
User_q623584, Редмонд
Как настроить Wi-Fi адаптер?
Если подключение к интернету производится в первый раз, то необходимо нажать [зеленую] кнопку «Поиск» на пульте ДУ для поиска доступных Wi-Fi сетей. Далее из найденного списка необходимо выбрать нужную Wi-Fi сеть и нажать кнопку [OK] для ее настройки. Обратите внимание, что уровень сигнала Wi-Fi сети не должен быть очень низким, т.к. в противном случае интернет может работать некорректно. В окне настроек нужно ввести только пароль (если он установлен), а далее нажать на кнопку «Сохранить» для подтверждения операции. Результатом правильно настроенного подключения будет значок напротив Wi-Fi сети, а также статус «Подключено!» в меню «Настройки сети». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/814835/24
