![Какие рекомендации по использованию сушилки для пастилы? Hyundai HYFD-S1800 [Ответы 1]](/images/1615887/pimg_3147743.jpg)
Hyundai HYFD-S1800
Вопрос 623616
Какие рекомендации по использованию сушилки для пастилы? |
Для использования сушилки для пастилы следует не закрывать входные и выходные вентиляционные отверстия. Необходимо также не использовать сушилку более 72 часов подряд, после чего следует выключить устройство и сделать перерыв на 1 час перед следующим включением. Сушильная камера оснащена аварийной защитой от перегрева. В задней части корпуса находится термопредохранитель, который при превышении температуры разорвет цепь питания внутри устройства. Для восстановления работоспособности следует обратиться на горячую линию производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815190/8 |
