Какие рекомендации по уходу и обслуживанию холодильника? Hyundai CO1003 [Ответы 1]
Hyundai CO1003
Вопрос 623618
User_q623618, Редмонд
Для ухода и обслуживания холодильника рекомендуется периодически размораживать и чистить низкотемпературное отделение. Перед началом чистки всегда отключайте холодильник от сети. Избегайте попадания влаги на выключатели, панель управления и контакты компрессора во время чистки. Для очистки корпуса используйте нейтральное чистящее средство и протрите чистой мягкой тряпочкой. Для очистки уплотнителей используйте только чистую теплую воду и протрите мягкой тряпочкой. Не поливайте холодильник водой во время чистки, чтобы избежать короткого замыкания или опасности поражения электрическим током. Не используйте твердые и абразивные материалы, спиртосодержащие, огнеопасные или токсичные жидкости при чистке. Если вы уезжаете на длительный срок, оставьте в холодильнике продукты срок хранения которых позволяет это сделать. Если вы решили отключить питание холодильника, выньте все продукты, почистите холодильник и оставьте двери приоткрытыми, чтобы избежать затхлого запаха. Обратите внимание, что отключение электросети отрицательно сказывается на продолжительности безотказной работы холодильника. Если напряжение сети низкое, и не хватает для пуска компрессора, подключите питание через стабилизатор напряжения мощностью не менее 500Вт. Чем выше температура воздуха, тем больше времени необходимо холодильнику для выхода на рабочий режим. В случаях повышенной влажности окружающего воздуха возможно образование конденсата на поверхности холодильника, протрите его мягкой сухой салфеткой. При первом включении компрессор работает на полную мощность для скорейшего достижения заданной температуры, поэтому уровень шума повышен по сравнению с обычным. На разных стадиях работы могут появляться негромкие звуки, связанные с работой клапанов, перетеканием хладагента, температурным расширением материалов и т.д. В процессе работы компрессор нагревается до 80 °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815194/12
