Какие действия нужно выполнить для управления варочной поверхностью? Hyundai HHI 6740 BG [Ответы 1]
Hyundai HHI 6740 BG
Вопрос 623634
User_q623634, Редмонд
1. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. После включения раздастся звуковой сигнал.
2. Нажмите на кнопку, соответствующую нужной зоне нагрева, а затем с помощью кнопок “+” и “-” отрегулируйте мощность нагрева по шкале от 0 (минимум) до 9 (максимум). Если вы не выбрали мощность в течение минуты, варочная поверхность отключается автоматически.
3. Вы можете изменить мощность нагрева в любой момент готовки.
4. Чтобы включить режим максимальной мощности (режим Boost), выберите зону нагрева, а затем нажмите кнопку режима Boost. Режим Boost можно активировать только для одной зоны.
5. Если на дисплее отображается значок u, значит, на поверхность не установлена посуда или её дно не подходит для поверхности по размеру или материалу.
6. Нажмите на кнопку соответствующей зоны нагрева и уменьшите мощность до 0 для её выключения и затем на кнопку Вкл./Выкл. для выключения всей поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815418/11
