![Какие функции имеет колонка? Hyundai H-PAC360 [Ответы 1]](/images/1616021/pimg_3148789.jpg)
Hyundai H-PAC360
Вопрос 623652
Какие функции имеет колонка? |
Колонка имеет следующие функции: 1. Разъем AUX 2. Интерфейс Micro USB 3. Слот карты Micro SD 4. Сброс - если колонка перестала работать, нажмите на это отверстие для перезапуска колонки 5. Управление громкостью: краткое нажатие на кнопки ф / ф)) для ступенчатого уменьшения/увеличения громкости, удерживание кнопки ф / ф)) для непрерывного уменьшения/увеличения громкости 6. Переключение режимов: краткое нажатие на кнопку М для переключения режимов Bluetooth/карта Micro SD/AUX In 7. Управление воспроизведением музыки: краткое нажатие на кнопки н-« / для переключения на предыдущую/следующую песню, удерживание кнопок ш для переключения на предыдущую/следующую папку 8. Переключение тем светодиодного дисплея: краткое нажатие на кнопку ф 9. Включение и выключение колонки: удерживание кнопки в течение 2 секунд для включения, удерживание кнопки для выключения 10. Приостановка/воспроизведение/заглушение/ответ на вызов/завершение разговора: краткое нажатие на кнопку б.ф+ф / ф)) 11. Уровень освещения: одновременное нажатие на кнопки света и громкости для выбора уровня освещения (без освещения, уровень 1, уровень 2 и уровень 3) 12. Световая индикация В режиме Bluetooth: 1. Вход в режим Bluetooth: нажатие на кнопку М и включение функции Bluetooth на мобильном телефоне или других устройствах 2. Поиск устройств Bluetooth и подключение к ним 3. Синий светодиодный индикатор мигает при сопряжении, после успешного сопряжения он светится непрерывным синим цветом 4. Воспроизведение выбранной музыки с мобильного телефона или другого устройства 5. Вход в режим мобильной громкой связи при использовании телефона для вызова Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815442/3 |
