![Как настроить часы на телевизоре? Samsung UE43AU9070U [Ответы 1]](/images/1616208/pimg_3150159.png)
Samsung UE43AU9070U
Вопрос 623691
Как настроить часы на телевизоре? |
Часы на телевизоре можно настраивать автоматически или вручную. При отключении кабеля питания и его последующем подключении, изменении значения параметра Режим часов с Авто на Ручной, отсутствии подключения к Интернету или отсутствии сигнала вещания, настройка часов выполняется автоматически. Для автоматической настройки часов необходимо перейти в меню Настройки > Общие > Диспетчер системы > Время > Часы и выбрать режим Авто. Однако, данная функция работает только при подключении телевизора к Интернету или приеме цифрового вещания через антенну. Если телевизор получает сигнал через компонентный порт или порт HDMI, к которому подключены ресивер или приставка кабельного или спутникового телевидения, то настройки текущего времени нужно задавать вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815740/129 |
