Какие функции можно использовать для экономии энергии на телевизоре? Samsung UE43AU9070U [Ответы 1]
Samsung UE43AU9070U
Вопрос 623693
User_q623693, Редмонд
Для экономии энергии на телевизоре можно использовать следующие функции:
- Оптимизация яркости: автоматическая регулировка яркости экрана в зависимости от уровня окружающего освещения. Данная функция не доступна при включенной функции Адаптивное изображение.
- Минимальная яркость: задание минимальной яркости экрана телевизора вручную. Этот параметр применяется только в том случае, если его значение меньше значения параметра Яркость в настройках изображения.
- Уменьшение яркости: сокращение потребления электроэнергии с помощью регулирования настроек яркости. Данная функция не доступна при включенной функции Адаптивное изображение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815740/132
