Какие меры предосторожности и примечания следует учесть при использовании функци... Samsung UE43AU9070U [Ответы 1]
Samsung UE43AU9070U
Вопрос 623697
User_q623697, Редмонд
Какие меры предосторожности и примечания следует учесть при использовании функций записи и Timeshift?
Перед использованием функций Запись и Timeshift необходимо ознакомиться с инструкциями и сведениями, приведенными в данном разделе. Для некоторых регионов или моделей функция записи может быть недоступна. Перед настройкой параметра Запись по расписанию необходимо настроить часы телевизора. Для функций Просмотр по расписанию и Запись по расписанию можно настроить до 30 сеансов. Записи имеют защиту DRM и не могут быть воспроизведены на компьютере или другом телевизоре. Рекомендуется использовать жесткий диск USB, совместимый с USB 2.0 или более поздней версией, со скоростью вращения 5400 об./мин или выше. Флэш-накопители USB не поддерживаются. Общая продолжительность записи зависит от объема свободного пространства на жестком диске и качества записи. Для использования функции Запись по расписанию требуется как минимум 100 МБ свободного места на USB-накопителе. Запись остановится, если на нем останется менее 50 МБ свободного места. Если дисковое пространство сократится и составит менее 500 МБ во время работы функций Запись по расписанию и Timeshift, остановится только запись. Максимальная продолжительность записи составляет 720 минут. Видео воспроизводятся в соответствии с настройками телевизора. Если входной сигнал будет изменен во время записи, изображение на экране исчезнет, пока не будет переключен источник сигнала. При использовании функций Запись или Запись по расписанию фактическая запись может начаться с задержкой в одну-две секунды. Если функция Запись по расписанию включается во время записи на внешнее устройство HDMI-CEC, то Запись по расписанию имеет приоритетное значение. При подключении записывающего устройства к телевизору автоматически удаляются неправильно сохраненные файлы записей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815740/152
