Какие ограничения существуют при использовании устройств bluetooth? Samsung UE43AU9070U [Ответы 1]
Samsung UE43AU9070U
Вопрос 623700
User_q623700, Редмонд
Какие ограничения существуют при использовании устройств Bluetooth?
Ограничения при использовании соединения Bluetooth включают следующее: невозможно одновременно использовать устройства Bluetooth и функцию Настройка объемного звука динамиков Wi-Fi; возможны проблемы совместимости с некоторыми типами Bluetooth-устройств; могут возникать ошибки синхронизации речи с движением губ; соединение между устройствами Bluetooth и телевизором может быть разорвано в зависимости от расстояния между ними; Bluetooth-устройство может издавать шум или работать неправильно при соприкосновении с частью тела, при наличии препятствий в виде стен, углов или перегородок в офисе, а также при воздействии электрических помех от других устройств, использующих тот же диапазон частот, включая медицинское оборудование, микроволновые печи и беспроводную аппаратуру LAN. Если неполадку не удается устранить, можно воспользоваться возможностями кабельной сети через порт DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) или порт HDMI (eARC) (в некоторых моделях эта функция может не поддерживаться). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815740/179
