![Как устранить проблемы с каналами и вещанием? Samsung UE43AU9070U [Ответы 1]](/images/1616208/pimg_3150159.png)
Samsung UE43AU9070U
Вопрос 623702
Как устранить проблемы с каналами и вещанием? |
Для устранения проблем с трансляцией следует выполнить следующие действия: 1. Если на телевизоре отображается сообщение 'Слабый сигнал или нет сигнала' или не удается найти канал, убедитесь, что внешнее устройство правильно подсоединено и включено. Переместите выделение к пункту 'Источники', чтобы выбрать другой источник входного сигнала. 2. Если телевизор принимает не все каналы, убедитесь, что коаксиальный кабель надежно подключен к телевизору. Запустите Сброс или Автонастройку в разделе 'Настройки'. 3. Если на цифровом канале отсутствуют субтитры, откройте меню 'Настройки субтитров' в разделе 'Настройки'. Некоторые каналы могут транслироваться без субтитров. При просмотре каналов с внешнего устройства, такого как телеприставка или приставка кабельного ТВ, включите функцию субтитров на этом устройстве. 4. Убедитесь, что функция Трансляция доступна только в том случае, если для параметра Источник установлено значение ТВ. Функция Трансляция недоступна, когда телевизор воспроизводит сигнал с приемника кабельного или спутникового телевидения. Также функция Трансляция не доступна, когда идет запись либо запущена функция Timeshift. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815740/191 |
