Почему отсутствует звук или динамики издают странные звуки? Samsung UE43AU9070U [Ответы 1]
Samsung UE43AU9070U
Вопрос 623708
User_q623708, Редмонд
Причина проблем со звуком может быть связана как с самим телевизором, так и с сигналом вещания и кабелями. Чтобы выявить причину проблемы, следует выполнить несколько простых действий. Если звук в телевизоре отсутствует или прерывается, сначала проверьте уровень громкости - нажмите кнопку регулировки громкости +, чтобы увеличить громкость. Если телевизор подключен к внешнему устройству, такому как аудиосистема или ресивер, также стоит проверить громкость на этом устройстве. Если проблема не решается, возможно, потребуется обратиться к специалисту или сервисному центру для дальнейшей диагностики и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815740/225
