Какие меры безопасности необходимо соблюдать при транспортировке и установке быт... Samsung RH62A50F1SL [Ответы 1]
Samsung RH62A50F1SL
Вопрос 623719
User_q623719, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при транспортировке и установке бытового прибора?
При транспортировке и установке бытового прибора необходимо соблюдать осторожность, чтобы гарантировать, что ни одна часть охлаждающей цепи не повреждена. Хладагент, разлитый из труб, может загореться или спровоцировать получение травм глаз. При обнаружении утечки уберите из помещения, в котором находится холодильник, открытое пламя и потенциальные источники возгорания, и проветрите помещение в течение нескольких минут. Данный бытовой прибор содержит небольшое количество изобутана (R-600a), природный газ с высокой экологической безопасностью, однако, он также является воспламеняющимся. При транспортировке и установке бытового прибора необходимо соблюдать осторожность, чтобы гарантировать, что ни одна часть охлаждающей цепи не повреждена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/816378/8
