Какие проблемы могут возникнуть при подключении внешних устройств? Samsung S43AM704UI [Ответы 1]
Samsung S43AM704UI
Вопрос 623735
User_q623735, Редмонд
При подключении внешних устройств, таких как ПК, игровые консоли или мобильные устройства, могут возникнуть следующие проблемы:
- Появление сообщения 'Режим не поддерживается'. Для устранения этой проблемы необходимо настроить разрешение выходного сигнала внешнего устройства в соответствии с поддерживаемым разрешением вашего устройства.
- Отображение видео, но отсутствие звука. Если используется подключение через HDMI, необходимо проверить настройки вывода звука на компьютере. Если используется кабель DVI-HDMI, требуется отдельный аудиокабель. Для прослушивания звука с компьютера необходимо подключить внешние динамики к выходному аудиоразъему компьютера.
- Проблемы с подключением компьютера и мобильного устройства с помощью функции screen mirroring. Для беспроводного подключения устройства к ПК необходимо прочитать инструкции в разделе 'ПК Вывод на экран (Беспроводная)' в Указаниях по подключению и попробовать выполнить подключение. Для беспроводного подключения вашего устройства к мобильному устройству необходимо прочитать инструкции в разделе 'Смартфон Вывод на экран (Smart View)' в Указаниях по подключению и попробовать выполнить подключение.
- Проблемы с подключением к ПК или мобильному устройству из-за окружающих радиопомех. В этом случае рекомендуется изменить частоту диапазона беспроводного доступа и попробовать выполнить подключение.
- Отсутствие экрана при подключении устройства к внешнему устройству. Для получения дополнительной информации о порядке подключения внешнего устройства рекомендуется запустить Указания по подключению. Также следует убедиться, что внешнее устройство правильно подсоединено и включено, и перейти в меню 'Источники' для переключения на другие источники входного сигнала. Если используется HDMI, можно воспользоваться средством 'Устранение неполадок HDMI' для проверки подключения кабеля HDMI и внешних устройств. Если используется телеприставка или приставка кабельного ТВ, следует проверить сигнал вещания и сеть, к которой подключено внешнее устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/816383/116
