Какие требования к месту установки стиральной машины? Samsung WW80A6S28TE [Ответы 1]
Samsung WW80A6S28TE
Вопрос 623762
User_q623762, Редмонд
Требования к месту установки стиральной машины включают следующее: твердая, ровная поверхность без коврового покрытия или покрытия, которое может препятствовать вентиляции; защищенность от воздействия прямых солнечных лучей; наличие достаточного пространства для вентиляции и проводов; температура окружающей среды всегда должна быть выше точки замерзания (0 °C); расположение вдали от источников тепла. Также необходимо учесть вопросы устойчивости и устанавливать стиральную машину на прочной и ровной поверхности. Не рекомендуется устанавливать ее на мягкий пол или напольные покрытия. Если стиральная машина устанавливается на деревянный пол, рекомендуется использовать водонепроницаемую деревянную панель толщиной не менее 30 мм и ставить ее в углу. При установке стиральной машины необходимо извлечь все транспортировочные болты, а после их удаления закрыть отверстия колпачками болтов. Транспортировка стиральной машины без установленных транспортировочных болтов запрещена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/816501/20
