Какие действия нужно выполнить при возникновении сбоя в работе стиральной машины... Samsung WW80A6S28TE [Ответы 1]
Samsung WW80A6S28TE
Вопрос 623768
User_q623768, Редмонд
Какие действия нужно выполнить при возникновении сбоя в работе стиральной машины?
При возникновении сбоя в работе стиральной машины необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверьте слив: убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен, проверьте правильность расположения сливного шланга, очистите фильтр для мусора, убедитесь, что сливной шланг полностью расправлен. Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
2. Проверьте водоснабжение: убедитесь, что водопроводные краны открыты, шланги подачи воды не засорены, водопроводные краны не замерзли, стиральная машина работает при достаточном напоре воды, проверьте правильность подключения к кранам холодной и горячей воды, очистите сетчатый фильтр. После отображения информационного кода все кнопки будут заблокированы в течение 3 минут. Когда отображается сообщение «Проверьте водоснабжение», стиральная машина выполняет слив воды в течение 3 минут. При этом кнопка Питание блокируется.
3. Проверьте трубы подачи воды: убедитесь, что шланг подачи холодной воды надежно подключен к крану с холодной водой. Если он подключен к крану с горячей водой, после нескольких циклов стирки белье может потерять форму.
4. Проверьте несбалансированную загрузку барабана: убедитесь, что белье распределено равномерно, стиральная машина установлена на ровную, устойчивую поверхность, перераспределите белье. В случае стирки только одной вещи результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным, и на дисплее отобразится сообщение «Несбалансированная загрузка барабана».
5. Проверьте дверцу: убедитесь, что дверца закрыта должным образом, и что белье не защемлено дверцей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/816501/65
