Как настроить подключение к беспроводной сети если оно не происходит автоматичес... LG 75UP77026LB [Ответы 1]
LG 75UP77026LB
Вопрос 623830
User_q623830, Редмонд
Как настроить подключение к беспроводной сети, если оно не происходит автоматически?
Для настройки подключения к беспроводной сети (Wi-Fi), необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите маршрутизатор к порту ЛВС телевизора с помощью кабеля ЛВС.
2. Убедитесь, что маршрутизатор предварительно подключен к Интернету.
3. Если маршрутизатор поддерживает DHCP, телевизор автоматически подключится к сети при использовании кабеля ЛВС для подключения.
4. На пульте ДУ нажмите кнопку "Настройки".
5. Выберите "Общие", затем "Сеть", и далее "Проводное подключение (Ethernet)".
6. Для получения более подробной информации, обратитесь к разделу "Настройки - Сеть - Проводное подключение (Ethernet)" в приложении Руководство пользователя.
7. Включите питание маршрутизатора, который подключен к Интернету.
8. На пульте ДУ нажмите кнопку "Настройки" еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817406/8
