Как подключить смарт-устройство к телевизору через bluetooth? LG 75UP77026LB [Ответы 1]
LG 75UP77026LB
Вопрос 623836
User_q623836, Редмонд
Как подключить смарт-устройство к телевизору через Bluetooth?
Для воспроизведения звука со смарт-устройства через динамики телевизора его следует подключить по Bluetooth. Если для внешнего динамика выбрано значение Bluetooth-устройство или у него есть история настройки, ТВ может не определяться в списке Смарт-устройств. Если для динамика вывода звука выбрано значение Bluetooth-устройство, нажмите и удерживайте кнопку на пульте ДУ, чтобы запустить Панель управления домом, а затем выберите Воспр. аудио по Bluetooth, чтобы подключить динамик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817406/43
