Как настроить подключение к беспроводной сети если оно не происходит автоматичес... LG 86UP81006LA [Ответы 1]
LG 86UP81006LA
Вопрос 623848
User_q623848, Редмонд
Как настроить подключение к беспроводной сети, если оно не происходит автоматически?
Для настройки подключения к беспроводной сети (Wi-Fi), необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите маршрутизатор к порту ЛВС телевизора с помощью кабеля ЛВС.
2. Убедитесь, что маршрутизатор предварительно подключен к Интернету.
3. Если маршрутизатор поддерживает DHCP, телевизор автоматически подключится к сети при использовании кабеля ЛВС для подключения.
4. Нажмите кнопку 'Настройки' на пульте ДУ.
5. Выберите 'Общие', затем 'Сеть', и далее 'Проводное подключение (Ethernet)'.
Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Настройки - Сеть - Проводное подключение (Ethernet)' в приложении Руководство пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817572/8
