![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже устройства? LG OLED77G1RLA [Ответы 1]](/images/1617162/pimg_3159017.jpg)
LG OLED77G1RLA
Вопрос 623872
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже устройства? |
При монтаже устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Монтируйте устройство в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя, чтобы избежать поломки устройства или травмирования окружающих. - Не рекомендуется монтировать устройство или регулировать высоту крепления в одиночку, лучше делать это вдвоем, чтобы избежать повреждения оборудования или травмирования. - Выберите подходящую поверхность и подготовьте ее перед монтажом устройства. Используйте дюбели и винты из комплекта поставки, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Дюбели и винты ненадлежащего качества могут не выдержать веса устройства. - Для сверления отверстий в стене используйте сверла указанного диаметра и соблюдайте глубину отверстия, указанную в инструкциях. Несоблюдение инструкций может привести к ненадежному креплению и опасной конструкции. - Не протирайте устройство влажной тканью и не оставляйте под ним работающие нагревательные приборы или увлажнители воздуха, чтобы избежать попадания воды или пара внутрь устройства и его повреждения. При слишком высокой температуре возможно нарушение работы устройства, возгорание или поражение электрическим током. - Не устанавливайте устройство возле пожарного спринклера или датчика дыма, возле источников тока и высоковольтных проводов, а также на участках, где оно может подвергаться вибрациям или механическим ударам. - Перед монтажом устройства извлеките его кабель питания из розетки, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. - Во время выполнения работ используйте защитные перчатки, чтобы предотвратить травмы. - Подключайте устройство с помощью кабеля из комплекта поставки, чтобы избежать быстрого износа кабеля ненадлежащего качества. - Рекомендуется монтировать изделие на бетонную стену или деревянную балку. Монтаж на других типах поверхностей не рекомендуется, так как неправильно монтированное изделие может упасть. - Крепите изделие только к вертикальной стене и не крепите его к наклонной стене или потолку. Допускается легкий наклон стены, не превышающий допуски строительных стандартов. Компания LG не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего монтажа изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817881/11 |
Какие технические характеристики имеются для вещания Цифрового ТВ и Аналогового ТВ?
