![Как настроить подключение к беспроводной сети если оно не происходит автоматичес... LG OLED83C1RLA [Ответы 1]](/images/1617165/pimg_3159028.jpg)
LG OLED83C1RLA
Вопрос 623875
Как настроить подключение к беспроводной сети, если оно не происходит автоматически? |
Для настройки подключения к беспроводной сети (Wi-Fi), необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите маршрутизатор к порту ЛВС телевизора с помощью кабеля ЛВС. 2. Убедитесь, что маршрутизатор предварительно подключен к Интернету. 3. Если маршрутизатор поддерживает DHCP, телевизор автоматически подключится к сети при использовании кабеля ЛВС для подключения. 4. Нажмите кнопку 'Настройки' на пульте ДУ. 5. Выберите 'Общие', затем 'Сеть', и далее 'Проводное подключение (Ethernet)'. 6. Для получения подробной информации, вы можете обратиться к разделу 'Настройки - Сеть - Проводное подключение (Ethernet)' в приложении Руководство пользователя. 7. Включите питание маршрутизатора, который подключен к Интернету. 8. Нажмите кнопку 'Настройки' на пульте ДУ еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817888/8 |
