![Как минимизировать эффект остаточного изображения на телевизоре? LG OLED83C1RLA [Ответы 1]](/images/1617165/pimg_3159028.jpg)
LG OLED83C1RLA
Вопрос 623887
Как минимизировать эффект остаточного изображения на телевизоре? |
Для минимизации эффекта остаточного изображения на телевизоре рекомендуется выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку на пульте ДУ и перейдите в меню [Экран] → [Выбрать режим]. Установите режим [Eco]. 2. Выберите [Расширенные настройки] → [Яркость] и установите [Яркость пикселей OLED] на более низкое значение. 3. Нажмите кнопку на пульте ДУ, перейдите в меню [Поддержка] → [Заставка OLED] и измените значение параметра [Регулировка яркости логотипа] на [Высоко]. 4. При выводе на экран изображений с темными полосами сверху/снизу или слева/справа, нажмите кнопку на пульте ДУ, затем и выберите [Экран] → [Формат экрана] → [Выбор пользователя] → [Вертикальное увеличение] или [4х-направленное масштабирование], чтобы убрать эти полосы. 5. Отключите меню для настройки других устройств, например, цифровых приставок, чтобы они не отображались на экране в течение длительного периода времени. Примечание: Когда на экране в течение длительного времени отображается одно статичное изображение, яркость экрана автоматически уменьшается, а затем восстанавливается после изменения картинки на экране. Это стандартная функция для минимизации остаточного изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817890/23 |
