Как можно управлять функциями телевизора? LG OLED65C14LB [Ответы 1]
LG OLED65C14LB
Вопрос 623888
User_q623888, Редмонд
Функциями телевизора можно удобно управлять с помощью соответствующей кнопки. Есть два типа кнопок: и . Для использования кнопки можно выполнить следующие действия: включение питания (нажмите), выключение питания (нажмите и удерживайте), открытие меню (нажмите 2), выбор меню (нажмите и удерживайте 3). При включении или выключении питания все запущенные приложения будут закрыты, а текущие записи остановлены. Кратковременное нажатие кнопки позволяет перейти в меню, если телевизор уже включен. Функцию кнопки также можно использовать при открытии меню. Для использования кнопки можно выполнить следующие действия: включение питания (нажмите), выключение питания (нажмите и удерживайте). При включении или выключении питания все запущенные приложения будут закрыты, а текущие записи остановлены. Кроме того, с помощью кнопок можно регулировать громкость и переключать ТВ каналы. При первом включении нового телевизора может потребоваться несколько минут для его инициализации после покупки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817898/10
