Как настроить подключение к беспроводной сети если оно не происходит автоматичес... LG OLED65A1RLA [Ответы 1]
LG OLED65A1RLA
Вопрос 623895
User_q623895, Редмонд
Как настроить подключение к беспроводной сети, если оно не происходит автоматически?
Для настройки подключения к беспроводной сети (Wi-Fi), необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите маршрутизатор к порту ЛВС телевизора с помощью кабеля ЛВС.
2. Убедитесь, что маршрутизатор предварительно подключен к Интернету.
3. Если маршрутизатор поддерживает DHCP, телевизор автоматически подключится к сети при использовании кабеля ЛВС для подключения.
4. Нажмите кнопку на пульте ДУ.
5. Выберите Общие Сеть Проводное подключение (Ethernet).
Дополнительную информацию можно найти в разделе Настройки Сеть Проводное подключение (Ethernet) в приложении Руководство пользователя.
6. Включите питание маршрутизатора, подключенного к Интернету.
7. Нажмите кнопку на пульте ДУ.
8. Продолжайте настройку согласно инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817914/8
