Какие компоненты входят в состав коробок серии 'brava' и 'in-liner front'? DKC 88012 [Ответы 1]
DKC 88012
Вопрос 623903
User_q623903, Редмонд
Какие компоненты входят в состав коробок серии 'Brava' и 'In-Liner FRONT'?
Коробки серии 'Brava' и 'In-Liner FRONT' (код 09221 и 09231) состоят из базы, крышки, 2-х адаптеров (код 07225) для прямого ввода кабель-каналов 70х22 мм (код 07200), адаптеров-заглушек и заглушек. В коробках также имеются неиспользуемые вводы с узких сторон размером 50х20 мм, которые можно заглушить соответствующими заглушками. Широкие заглушки защелкиваются после монтажа крышки коробки. Миниканал 50х20 мм серии 'In-Liner' может быть введен в коробку напрямую без адаптеров. С помощью набора адаптеров (код 10133) можно ввести в коробку миниканалы различных размеров. Набор адаптеров (код 10133) не входит в комплект к коробке. Для ввода миниканалов меньшего сечения в заглушках вырезается соответствующее отверстие. Для ввода в коробку с узкой стороны кабель-канала плинтусного типа 70х22 мм серии 'In-Liner FRONT' используйте адаптер (код 07225, 2 адаптера поставляются в комплекте с коробкой). Для правильного монтажа крышки на базу распределительной или монтажной коробки используйте специальную маркировку. В 6-модульные коробки (код 09221) электроизделия серии 'Brava' монтируются защелкиванием без каких-либо дополнительных аксессуаров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817996/15
Схема
