Какие материалы и компоненты необходимы для монтажа и заземления коробов 90х50 и... DKC 88012 [Ответы 1]
DKC 88012
Вопрос 623910
User_q623910, Редмонд
Какие материалы и компоненты необходимы для монтажа и заземления коробов 90х50 и 110х50 мм 'In-Liner Aero' при стыковке 2-х коробов прямой трассы?
Для монтажа и заземления коробов 90х50 и 110х50 мм 'In-Liner Aero' при стыковке 2-х коробов прямой трассы потребуются следующие материалы и компоненты:
- Провод (код E0001B) - 1 шт.
- Провод (код E0001BC) - 1 шт.
- Провод (код E0001C) - 1 шт.
В месте соединения 2-х коробов 90х50 мм потребуется:
- Накладка на стык крышки (код 09504G) - 1 шт.
- Накладки на стык профиля (код 09509G) - 2 шт.
В месте соединения 2-х коробов 110х50 мм потребуется:
- Накладки на стык профиля (код 01009G) - 2 шт.
Для установки коробов на стене необходимо просверлить отверстия на дне коробов. В качестве крепежа рекомендуется использовать на выбор код ДКС 06541, 06542, 06551 или 06552 (система 'M5 Combitech'). Рекомендуется не снимать полностью защитную пленку до завершения всех работ.
Для установки клемм провода заземления (код E0001B) необходимо их защелкиванием установить на направляющие на дне коробов, соединив один алюминиевый кабель-канал с другим. Провод (E0001BC) имеет 2 разные клеммы. Одну клемму защелкиванием следует установить на направляющую на дне короба на расстоянии 16 мм от клеммы провода (E0001B) в сторону от стыка коробов. Вторую клемму провода заземления (код E0001BC) необходимо защелкиванием установить на направляющую на внутренней стороне крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817996/57
Схема
