Как работает функция быстрый доступ на пульте ду? LG 75NANO976NA [Ответы 1]
LG 75NANO976NA
Вопрос 623922
User_q623922, Редмонд
Как работает функция БЫСТРЫЙ ДОСТУП на пульте ДУ?
Функция БЫСТРЫЙ ДОСТУП позволяет открыть приложение или активировать внешний источник входного сигнала, назначенный кнопке на пульте дистанционного управления. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку с цифрой на пульте. При нажатии и удержании ранее зарегистрированной кнопки с цифрой выполняется зарегистрированная функция. Чтобы просмотреть элементы, которые можно зарегистрировать, нужно выбрать еще не зарегистрированную цифру в режиме изменения БЫСТРЫЙ ДОСТУП. Если вы находитесь в режиме, в котором использование функции БЫСТРЫЙ ДОСТУП не поддерживается, соответствующие действия не выполняются. При удалении зарегистрированного приложения происходит отмена регистрации в меню БЫСТРЫЙ ДОСТУП. Для проверки и изменения функции БЫСТРЫЙ ДОСТУП нужно нажать и удерживать кнопку с цифрой 0 на пульте ДУ. Откроется экран для изменения БЫСТРЫЙ ДОСТУП, где можно запустить приложение или выбрать канал или вход, который необходимо назначить. Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой (1–8), которую необходимо зарегистрировать. Номер 9 используется для программы Быстрая помощь. При открытии всплывающего окна для регистрации нужно выбрать Да. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818420/24
