Какие технические характеристики устройства? LG 27UN880-B [Ответы 1]
LG 27UN880-B
Вопрос 623943
User_q623943, Редмонд
Глубина цвета: поддерживается 8-/10-битный цвет. Разрешение: максимальное разрешение 3840 x 2160 при 60 Гц, рекомендуемое разрешение 3840 x 2160 при 60 Гц. Источники питания: напряжение 19 B 7,0 A. Потребляемая мощность: питание включено - 25 Вт, спящий режим ≤ 0,5 Вт, питание выключено ≤ 0,3 Вт. Адаптеры питания: тип A16-140P1A и тип ADS-150KL-19N-3 190140E. Условия окружающей среды: условия эксплуатации - температура 0 °C до 40 °C, влажность менее 80%, условия хранения - температура -20 °C до 60 °C, влажность менее 85%. Размеры: размеры монитора с подставкой 613,1 x 726 x 400,2 (мм), без подставки 613,1 x 364,4 x 44,6 (мм). Масса (без упаковки): с подставкой 7,8 кг, без подставки 4,0 кг. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уровень энергопотребления может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и настроек монитора. Если в качестве источника входного сигнала используется USB-C, параметры потребления энергии в режиме сна могут варьироваться в зависимости от типа подключённого устройства. Монитор перейдет в Спящий Режим через пару минут (максимум 5 минут). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818507/31
