Какие технические характеристики у жк-дисплея 24ea430v? LG 24EA430V-B [Ответы 1]
LG 24EA430V-B
Вопрос 623949
User_q623949, Редмонд
Какие технические характеристики у ЖК-дисплея 24EA430V?
Тип дисплея: TFT (Thin Film Transistor)
Тип дисплея: LCD (Liquid Crystal Display)
Максимальное разрешение: 1920 x 1080 при 75 Гц (HDMI), 1920 x 1080 при 60 Гц (D-sub, DVI-D)
Рекомендуемое разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
Вход питания: 19 B, 1,3 A
Потребляемая мощность: Питание включено - 26 Вт, Спящий режим (Режим ожидания) - ≤ 0,3 Вт, Питание выключено - ≤ 0,3 Вт
AC-DC Адаптер: различные типы производства SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, Asian Power Devices Inc.
Выходная мощность: 19 B, 1,3 A
Условия окружающей среды: Рабочая температура - 0 °C до 40 °C, Рабочая влажность - менее 80 %, Температура хранения - -20 °C до 60 °C, Влажность хранения - менее 85 %
Габаритные размеры: С подставкой - 555 мм x 421 мм x 181,9 мм, Без подставки - 555 мм x 330,9 мм x 38,4 мм
Масса (без упаковки): С подставкой - 3,1 кг, Без подставки - 2,8 кг
Указанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства. Уровень энергопотребления может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и настроек монитора. Потребление электроэнергии в режиме «On» (Вкл.) измеряется при помощи стандартного теста LGE (режим изображения - Full White (полностью белый), разрешение – Maximum (максимальное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818514/21
