![Какие предостережения следует соблюдать при регулировке высоты и угла наклона мо... LG 27QN880 [Ответы 1]](/images/1617565/pimg_3161222.jpg)
LG 27QN880
Вопрос 623972
Какие предостережения следует соблюдать при регулировке высоты и угла наклона монитора? |
При регулировке высоты монитора необходимо держать и перемещать его обеими руками, не прикасаясь к подставке. Максимальная высота подставки составляет 130 мм. При регулировке угла наклона монитора следует быть осторожным, чтобы не повредить пальцы. Не держите нижнюю часть монитора при выполнении регулировки экрана. Также не касайтесь экрана и не нажимайте на него при регулировке угла наклона. При повороте монитора следует быть осторожным с подключенными кабелями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818585/16 |
