Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации устрой... LG GC-L257CBEC [Ответы 1]
LG GC-L257CBEC
Вопрос 623990
User_q623990, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации устройства?
При установке устройства необходимо проверить его на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. Также рекомендуется подождать не менее 3-4 часов для обеспечения эффективной работы контура хладагента. При эксплуатации необходимо избегать касания замороженных продуктов или металлических деталей в морозильной камере мокрыми или влажными руками, чтобы предотвратить обморожение. Не следует помещать стеклянные контейнеры, бутылки или банки (особенно содержащие газированные напитки) в морозильную камеру, на полки или в лоток для льда, где они будут подвергаться отрицательным температурам. Если закаленное стекло на передней стороне дверцы или на полках повреждено, необходимо избегать контакта с ним руками. Запрещается висеть на двери устройства, стенках холодильной или морозильной камеры, полках, а также забираться на них. Не рекомендуется хранить избыточное количество бутылок с водой или контейнеров с продуктами в лотках на дверце устройства. При открывании/закрывании дверцы устройства следует избегать чрезмерных усилий. Если петля дверцы повреждена или работает ненадлежащим образом, необходимо прекратить использование прибора и обратиться в авторизованный сервисный центр. Также следует следить за тем, чтобы животные не грызли кабель питания или шланг подачи воды. Не рекомендуется употреблять замороженные продукты сразу после их извлечения из морозильной камеры. При открывании или закрывании дверцы устройства или дверцы в дверце следует избегать прищемления руки или ноги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818599/11
