![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации устрой... LG GC-B257SEZV [Ответы 1]](/images/1617580/pimg_3161298.jpg)
LG GC-B257SEZV
Вопрос 623996
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации устройства? |
При установке устройства необходимо проверить его на наличие повреждений после транспортировки и дать ему время для нормальной работы контура хладагента. При эксплуатации необходимо избегать контакта с замороженными продуктами или металлическими деталями в морозильной камере мокрыми или влажными руками, чтобы предотвратить обморожение. Также не рекомендуется ставить стеклянные контейнеры, бутылки или банки в морозильную камеру или на полки, где они будут подвергаться отрицательным температурам. Если стекло на дверце или полках повреждено, необходимо избегать контакта с ним руками. Запрещается висеть на двери устройства, стенах холодильной или морозильной камеры, полках или забираться на них. Не рекомендуется хранить избыточное количество бутылок с водой или продуктов в лотках на дверце устройства. При открывании/закрывании дверцы не следует прилагать чрезмерные усилия. Если петля дверцы повреждена или работает неправильно, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Также следует предотвращать грызение кабеля питания или шланга подачи воды животными. Не рекомендуется употреблять замороженные продукты сразу после их извлечения из морозильной камеры. При открывании или закрывании дверцы устройства или дверцы в дверце следует избегать прищемления руки или ноги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818600/10 |
